Вариант - заменить АКБ на плате CR2032 на
25 Июн 2008 - 16:53
Vitas
3
Вариант - заменить АКБ на плате CR2032 на исправную (ток не менее 100 mA), вольтаж роли не играет.
AsRock K7S41GX глюк с IDE каналом
К сведению, попалась ASRock K7S8X с таким же
Померьте питание на транзисторе Q15- C5706 или
Т.е. можно заменить на CR2032 с током
Вероятно вы пытаетесь описать диод :). Напряжение
Часто подобный глюк лечится обновлением прошивки BIOS.
Часто подобный глюк лечится обновлением прошивки BIOS. Попробуйте
Была точно такая же неисправность с материнкой Epox
как подключены CDROM и HDD? если на РАЗНЫХ
А как же стандартный вопрос о том, какой
Пробовали отключать режим UDMA в БИОС? Нет
Скорее всего проблема в подсистеме питания процессора (может
