Скорее всего проблема в подсистеме питания процессора (может
Скорее всего проблема в подсистеме питания процессора (может быть памяти).
пробовал начать установку на другой мамке потом после копирования основных файлов переставляю винт на старую но ОС (была вин 2000) негрузится, запускает графическую заставку, появляется пару кубиков загрузки и вылетает синим екраном (моунт_унбутабл_девайс).
Кто мешает поставить ОС полностью на другой машине, заменить драйвера IDE-контроллера стандартными и попробовать загрузиться на данной матплате?
