Не знаю что получается, но неужели так трудно омметром прозвонить цепи питания? И никто так VRM не проверяет, выпайкой дросселя. Если Q8 выгорает синим пламенем, то вполне вероятно что верхнее плечо VRM всегда открыто (пробой выходного драйвера ISL6522), а нижнее плечо (драйвер всё той же ISL6522) либо ещё пытается работать, либо тоже все время открыто. Вот и КЗ получается.
И ничего резать не надо...
Добавлено...
Кстати, вполне возможен вариант, что нижний драйвер все время открывает мосфет. А верхний пытается "выставить" требуемое напряжение. Хотя, по идее, должна стоять защита по току... Часто первичная проверка ISL6522 сводится к тому, чтобы прозвонить сопротивление на выводах UGATE & DGATE относительно земли. В рабочем ШИМе, AFAIK, сопротивление должно быть бесконечно. Или во всяком случае десятки килоом (если внутри ШИМа есть подтягивающий резистор).
Маркировка сгоревшего Q8?
Добавлено...
