Как я понял у Вас референс дизайн? IOR
Как я понял у Вас референс дизайн? IOR это IRF, нижняя строчка обозначение, например f7313 это IRF7313. D6 хитрая оказалась, через нее идет не питание, а через кондер с PHASE на BOOT U49. Т.е. если смотреть на плату (внизу разъем AGP, справа VGA) D6 как транзистор, получается одна нога сверху две снизу, диоды расположены так:
левая нижняя + перврго диода, верхняя минус первого диода + второго диода, правая нижняя минус второго диода. Теперь смотрите: с питания идет на левую, на верхнюю через кондер с PHASE U49, правая на BOOT U49. Проверьте эти цепи скорее всего ШИМ из-за них занижает.
D2N05Z
приведите надпись полностью. Q8 должна держать не менее 6А с радиатором, я поставил IRF7313 на 6.5А, работает без радиатора и все о.к. а еще лучше SSM4226M на 8.2А.
VDD - питание каких-то цепей кристала ?
VDD это питание кристалла памяти, стандарт 2.8в обычно разводят 2.9в.
