Уже повесил, на самую нижнюю пару контактов (Кстати, левый контакт - GND, а резонаторы к земле, по-моему, не подключают, только на вход и на выход генератора)... Мамка всё равно молчит....Может быть тот провод, что был до моего еше, не правильно изначально подключен? Попробовать выпаять его и замкнуть два правых контакта, как на той мамке с сайта? Хотя бессымысленно, контакт идёт на пин1 предпологаемой микросхемы, которой в моём случае нет.....
