Можно попробовать повесить на этот вывод внешний
CLK
31
SYSTEM CLOCK: provides the fundamental timing for the 80C286 system. It is divided by two inside the 80C286 to generate the processor clock. The internal divide-by-two circuitry can be synchronized to an external clock generator by a LOW to HIGH transition on the RESET input.
Можно попробовать повесить на этот вывод внешний генератор. Сможете откуда-то выдрать кварцевый генератор на 40 МГц?
Распознавание 286 мамки
  • C производителем как раз все прозрачно... Ранние художества
  • Maco, Большое спасибо! Мамку сделали....а вот производителя узнать
  • Ура :). Кварцевый резонатор - кварцевая пластинка
  • Она стала пикать!!! Значит заработала!! И проввод, что
  • У таких генераторов один выход.
  • У меня на CUR-DLS есть донор как раз-таки
