Наконец дошли у меня руки до пациента. Припаял
Наконец дошли у меня руки до пациента. Припаял сегодня панельку, предусмотрительно сфотографировав ту часть платы, которую она закрыла, чтобы потом можно было прозвонить ее на предмет качества пайки. Это оказалось очень предусмотрительным решением, так как после того, как ноут не завелся я стал звонить панель и нашел один не пропаявшийся контакт. После этого ноут завелся и стал ругаться на на отсутствие дисков и неверную контрольную сумму ЦМОСа (еще бы!)
Не останавливаясь на достигнутом воткнул CEL 566 FCPGA и был естественно награжден черным экраном, порадовало правдо то, что питание на ядро все-таки подавалось (правда похоже все те же 2V)
После этого я замкнул старый и новый ресет и система стартовала. Правда мне было заявлено что это не 566 а 300 процессор, но я решил списать это на древность БИОСа. Загрузил 98 и запустил интеловскую утилиту определения процессора, которая сказала что процессор 566 и даже не разогнан ;)
После этого я решил попробовать запустить на этом ноуте (как ни как BX) P!!!-700 и Cel 800 но в обоих случаях ничего не добился :(
Решил за позним временем и из-за затекших во время этих беШчелровечных экШперементов спины и рук на сегодня издевательства над подопытным прекратить, чтобы не убить его окончательно каким-нибудь неловким движением.
Если кто вдруг может подсказать из-за чего не заводятся
Cel 800/128/100/1.75V SL54P и
P!!! 700.256/100/1.65V SL45Y но работает
Cel 566/128/66/1.7V SL4PС буду рад выслушать.
Думаю попробовать на досуге (правда незнаю когда это будет) поиграть с Vidами и BF0
A Uniflash rulez-z-Z!!!
