Автор: rgt , 10 мая 2004
Сегодня лопухнулся и прошил вместо родного БИОСа от этого чудо-аппарата биос от модели m5133s
Естественно пациент не подает признаков жизни. БИОС там от SystemSoft corp. Прошивалка из комплекта "неправильного БИОСа перешила все на ура, корректно определив и чипсет (440BX) и тип флешки. После перезагрузки - черный экран. Посткодер воткнуть некуда. Попытался перешиться родным прошивателем, организовав CRC-Error по рецепту статьи про перешивку - ничего не вышло. Даже попыток обратиться к флопу нет. Флешка, естественно паяная. Так как под ней с другой стороны платы практически ничего нет, то "сдуть" ее феном по идее должно получиться. Перешить после этого думаю тоже получится. Но мне любопытно. ЕСть ли в этом экзотическом БИОСе возможность recovery или как. НА сайте Митака написано - только в авторизованный СЦ.
Unknown BIOS (не проверено)
21 год 10 месяцев назад
Возможность есть, образа загрузочной дискеты нету. А что Ровер говорит по этому поводу?
rgt
А я и не спрашивал. Просто выпаял флешку, и буду перешивать hotswap-ом
Единственное, что смущает - к образу биоса и родной прошивалке нужен еще один файл. В коде прошивалки есть ругань на ее отсутствие. Если эта прошивалка не захочет работать на другой плате, то я не знаю что надо делать дальше, если не получится тупо влить образ uniflash-ем
БИОС я в любом случае посажу в панельку, так что шить можно будет пока не надоест...
MmM
Если не получится - напиши .... а то тут приезжали ребята из ровара, и изовсех сил пытались убедить, что с ними нужно дружить ... на счет биосов я у них спросил, они сказали, что не вопрос ... вот можно будет и проверить.
Hohmach
какого файла не хватает? у меня нормално зашивалось, правда в рабочую флешку. В том архивчике не хватает ридми:
[code:1]Important notice from Mitac Technical Support.
The 6133, 6133S and 6133SB all use the same BIOS (filename prefixed with just 6133).
The 6133SX uses a different BIOS (filename prefixed with 6133SX).
Using the wrong BIOS will cause the computer to stop functioning and will require repair by an authorised Mitac repair centre.
Also, when updating the BIOS, use the following command :
MIFLASH /UB
e.g. type "MIFLASH R117.BIN /U" without the quotes.
For further information please email Mitac Technical Support on support@mitac-europe.com.[/code:1]
rgt
Этот текст я читал. Родная прошивалка шить на другой плате отказалась.
Зашил uniflash-ем. Пока не напаял колодку, так что получилось или нет не знаю...
rgt
Наконец дошли у меня руки до пациента. Припаял сегодня панельку, предусмотрительно сфотографировав ту часть платы, которую она закрыла, чтобы потом можно было прозвонить ее на предмет качества пайки. Это оказалось очень предусмотрительным решением, так как после того, как ноут не завелся я стал звонить панель и нашел один не пропаявшийся контакт. После этого ноут завелся и стал ругаться на на отсутствие дисков и неверную контрольную сумму ЦМОСа (еще бы!)
Не останавливаясь на достигнутом воткнул CEL 566 FCPGA и был естественно награжден черным экраном, порадовало правдо то, что питание на ядро все-таки подавалось (правда похоже все те же 2V)
После этого я замкнул старый и новый ресет и система стартовала. Правда мне было заявлено что это не 566 а 300 процессор, но я решил списать это на древность БИОСа. Загрузил 98 и запустил интеловскую утилиту определения процессора, которая сказала что процессор 566 и даже не разогнан ;-)
После этого я решил попробовать запустить на этом ноуте (как ни как BX) P!!!-700 и Cel 800 но в обоих случаях ничего не добился :-(
Решил за позним временем и из-за затекших во время этих беШчелровечных экШперементов спины и рук на сегодня издевательства над подопытным прекратить, чтобы не убить его окончательно каким-нибудь неловким движением.
Если кто вдруг может подсказать из-за чего не заводятся
Cel 800/128/100/1.75V SL54P и
P!!! 700.256/100/1.65V SL45Y но работает
Cel 566/128/66/1.7V SL4PС буду рад выслушать.
Думаю попробовать на досуге (правда незнаю когда это будет) поиграть с Vidами и BF0
A Uniflash rulez-z-Z!!!
BT878A
21 год 8 месяцев назад
Посмотри http://www.michael-floessel.de/pctt/6133/6133-5.htm - много интересного по сабжу
rgt
Либо я плохо искал, либо там про то как завести на этом пепелаце что-либо на FSB 100 MHz не написано, но за ссылку все равно спасибо!
BT878A
21 год 7 месяцев назад
Вот еще один линк: http://mustekinfo.de/mitac/cpu-upgrade2.htm - там 100% то что нужно :)
А вообще очень много полезного о сабже здесь: http://mustekinfo.de/mitac/
Удачи!
rgt
Спасибо, надо будет попробовать...
