сасибо так и сделаю блок отработал 2 часа под
13 мая 2008 - 11:06
partizanos
30
сасибо так и сделаю
блок отработал 2 часа под нагрузкой, падений напряжения замечено небыло
PowerMan IP-P300AJ2-0 проблемы с дежуркой
Емкость можно оставить ту же. Конденсаторы на 16в.
нужно ли модернизиновать дежурку на PowerMan IP-P300AJ2 заменив
Mazayac , согласен со временем старта перемудрили.
Я бы на Вашем месте на всякий
блок уже час стоит в банке, банка загружена
Интересно, в даташите в типовой схеме включения нет
этот БП мне мозг доедает(( он опять пускается
резистор стоит на месте, он замыкает у меня
Попадался раз один такой БП, у которого
Перемудрили там с временем задержки. Должны быть десятки,
Mazayac , это так называемый "мягкий старт".
Хм, у меня на работе такой же БП,
1)PowerMan IP-P300AJ2-0 2)кондеры 470мкф х 200в PBU805 3)W12NK90Z блок однотактный 4)LT5244(MBR20100CT)
1. Заполните анкету на БП. Я таки до
БП изменил своё поведение (( теперь он стартует
Схема в Схемах имеется...
Проверьте все элементы дежурки, номиналы резисторов, транзисторы и
кондеры перепаял все какие мог )) проблема осталась(((
Стандартная беда инвинов - кондеры дежурки. Замените. Кроме
сасибо так и сделаю
