Интересно, в даташите в типовой схеме включения нет такого резистора, только конденсатор. "The Soft-Start voltage is generated by charging the external capacitor C Soft-Start by the internal pull-up resistor R Soft-Start." Похоже резистор добавлен для обеспечения возможности быстрого выключения - включения блока. Залезу-ка я все-таки внутрь своего опечатанного блока, посмотрю что там творится с external capacitor C Soft-Start 2.6В на зеленом (PS_ON) - это в принципе нормально, должно быть выше 2.0В для выключения блока и ниже 0.8В - для включения.
