По моему мнению, БИОС "мамы" трогать не нужно. Скорее всего, это проблема master/slave. Лечится проверкой состояния 47 ноги интерфейса привода. Если со стороны MB эта ножка заземлена, нужно её отключить (подвесить в воздухе). Если не заземлена, нужно заземлить, кинув соплю на 45 ногу. Эти манипуляции лучше делать на переходнике, через который обычно подключается привод. В некоторых случаях привод нужно перешивать (под master/slave нужно искать свою прошивку).
