Такая проблема привезли Американский комп. Хотели поменять CD на DVD поставили не работает. путем проверок выяснили что виноват BIOS.
Вопрос можно ли убрать из биоса зашитые блокировки оборудования
Файлик с биосом прилеплен
| Вложение | Размер |
| BIOS.rar | 350.17 КБ |
Проблема - это когда слово Gateway не можешь прочитать! (Дальше ниасилил).
Открытая книга: icbook.com.ua
Судя по большой букве в названии - Американский - это имя собственное
brainbooster needed...
По моему мнению, БИОС "мамы" трогать не нужно. Скорее всего, это проблема master/slave. Лечится проверкой состояния 47 ноги интерфейса привода. Если со стороны MB эта ножка заземлена, нужно её отключить (подвесить в воздухе). Если не заземлена, нужно заземлить, кинув соплю на 45 ногу. Эти манипуляции лучше делать на переходнике, через который обычно подключается привод. В некоторых случаях привод нужно перешивать (под master/slave нужно искать свою прошивку).
bv_s
И когда это IDE успел мутировать, отрастив себе как минимум 7 дополнительных ног?
То, что я писал верно для ноутбуков, там IDE 50 pin.
У буков - 44 пина. из которых 40 стандартных, + 4 - питание, земля и 2 не пользуются штатно (если память не подводит - еще 1 +5в и что-то еще).
