Привет. Народ, я расписал принцип. Для 1.7в вся свобода действия. Немного добавлю для понимания. VID-овые ноги как не раз говорилось, у коперов это выходные статические сигналы процессора. Они являются входными сигналами для микросхемы регулятора. Все правильно - что процессор просит то и получает. Я лишь заострил внимание на том, как попросить у регулятора напряжение отличное от дефолтного для конкретного проца, используя тот факт что на этих VID-овых ногах проца в действительности нет никаких напряжений (сигналов) просто те ноги на которых должен быть ноль по дефолту, внутри проца посажены на землю, а те ноги на которых долна быть единица по дефолту - пустые (можно отламывать - ничего не изменится ), единица на этой линии сделана материнской платой путем подачи на дорожку соединяющую VID-овую ногу проца и соответствующую ногу регулятора напряжения через резистор сопротивлением около 1К. Если эту линию просадить на землю ничего страшного не произойдет - там просто появиться "ноль". Изолировать ничего не надо для случая 1.7в. Изольровать нужно только ту ногу проца на которой уже внутри проца земля (ноль) а надо подать на регулятор 1. В этом случае изолирование ноги проца от сокета, перестанет коротить линию на землю, и там появиться единица сама собой, т.к мать все эти линии "поднимает" от земли по умолчанию. Когда проц не вставлен в сокет, на регуляторе все VID-ы равны 1.
Все, как объяснить понятнее не знаю. Надеюсь этого будет достаточно.
