Большое спасибо Lewcher !
Так и сделал - закоротил
14 Июл 2003 - 11:11 Unknown BIOS
Так и сделал - закоротил ноги AL37-AJ37, все работает.
Если раньше на FSB=100 проц заводился, но при сколько нибудь
серьезной нагрузке вылетал, даже не успев нагреть кулер, то теперь
стабильность в норме, хотя греться стал заметно сильнее, но это не проблема-вылечу.
Уже перед самым началом операции наткнулся на аналогичный
совет(users.info.kuzbass.net/~faq/qa1.php), но там товарищ обещал повышение напряжения на 0.2В
Если не тяжело, прокомментируй пожалуйста.
