Хе-Хемуль Не, малость не такой девайс.
Хе-Хемуль
Не, малость не такой девайс. Когда определяется - тоже на ура работает...по поводу компов см. выше 4 шт специально перебирал разные чипсеты (intel865-946, nforce2), везде разные БП.
Была тож такая идея, пробывал и там и там. Один фиг...
Hohmach
Ага, есть такое дело, но должен же работать без внешнего питания. Неужели на ноутбуке USB-порты обеспечивают больший ток?
Еще была тут давно темка по поводу плохого определения USB модемов (zyxel по-моему) на чипсетах nforce. А все из-за того что в модеме стояли дроссели по линия Data+ и Data-. И че-то вроде недостаточно чистого сигнала для nforca получалось. Решение в СЦ было простое, дроссели закорачивались перемычками:) здесь уже сразу закорочено на посадочном месте...А вообще для начала хотя бы разграничить где искать, электроника бокса? или же может в HDD дело может быть? т.е. что будет в случае, если на винте ну к примеру бэды, он вообще не определится или ...?
Внешний USB-бокс (2,5" HDD) работает только на ноутбуках
