Если проблема только в погнившем припое (чипов с ножками нет либо заменены, СМД мелочевка - выжила либо тоже заменена) и если плата жива - то я не вижу причин, по которым бы после перепайки БГА (если, естессно, у них не отгнили контактные площадки) это все бы не ожило. Изучите ее раз с пристрастием под лупой переходные отверстия, если в норме - пробуйте перепаивать... Естессно - после демонтажа перед напайкой все это стоит хорошо промыть... Возможно - для начала дистиллированной водой (вымыть соли), после - спиртом или ацетоном...
