Измерьте напряжение на разьеме питания HDD. Проверьте нормальный ли контакт (у некоторых блоков питания контакты разгибаются со временем). Проверьте правильность перемычки мастер-слейв. Если это WD один на кабеле, перемычку уберите. Если это IBM или фуджитсу МПГ, то хард на помойку. Харды очень не любят завышенное напряжение по 12 вольтам. Если больше 12.3, то уже ахтунг.
2 Mi4il
