иногда мой комп не видит HDD. при повторном включении определяет (иногда с первого раза иногда с 2 даже 3 раза). с чего это может случится? извините если это не в тему.
Измерьте напряжение на разьеме питания HDD. Проверьте нормальный ли контакт (у некоторых блоков питания контакты разгибаются со временем). Проверьте правильность перемычки мастер-слейв. Если это WD один на кабеле, перемычку уберите. Если это IBM или фуджитсу МПГ, то хард на помойку. Харды очень не любят завышенное напряжение по 12 вольтам. Если больше 12.3, то уже ахтунг.
micbal почему так жёстко в адрес IBM? Ну с фуджиком понятно, у моего соседа фуджик запускался только под определённым углом в пространстве, да и то не всегда. А вот у меня был IBM, так он прослужил мне верой и правдой 4,5 года. В то время как у моего друга за это время сменилось две WD-шки по причине отказа (как сказали - головки не выходят из парковочной зоны) Да и сами WD-шки грелись не по детски - приходилось устанавливать на них куллеры. А свой я убивал как мог - но он живучий оказался. Поменял недавно когда апгрейдил комп. Не могу сказать за напругу, но впечатление у меня от него остались только положительные. сейчас стоит СЕГЕЙТ - тоже не жалуюсь.
IBM - на серии AVVN 2 раза сталкивался с внезапной смертью 1 из голов. В процессе работы - синий экран... + контакт к банке - больное место... Обоим винтам было больше 3 лет. Лично я бы на них ничего ценного не хранил.
Фуджи - прекрасная банка, но электроника - подводит... Хотя прогрев (+ восстановление служебки после - если нужно) уже в который раз возвращают мой фудж к жизни.
Влияет.
И на стабильность работы резаков и винтов влияет ,особенно +12в !!!
В чём проблема ?
вариант 1) берём и ставим другой БП и смотрим , что изменилось.
вариант 2) находим другой винт, ставим, проверяем как он определяется.
анализируем результаты , делаем выводы.
если БП - берём вольтметр и измеряем(напряжения), или шило и подгибаем (контакты)
если винт - тогда имеем
вариант 3) берём глючный винт , ставим его на другой комп., смотрим как он там определяется.
Какие-то темы, время от времени подкидываются провокационные , на разводку похожие,
вот уже и разговор в сторону поехал , какие винты хуже какие лучше.
Влияет.
Но и проблема может быть не в этом. Во-первых нужно проверять сам жесткий диск. Да и материнские платы имеют свои недостатки.
может, как сказал 3hak, хард глючить. у меня например стоит хард который пока не нагреется не определяется.
а как проверить хард диск? тестировать?
Mi4il
А что за диск то?Фирма какая?
2 Mi4il
atxbp.narod.ru/
Влияет.
В чём проблема ?
Какие-то темы, время от времени подкидываются провокационные , на разводку похожие,![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
По IBM известным "дятлам" контора словила огромное количество рекламации. С тех пор оно и хитачи контора не продает.
atxbp.narod.ru/
А почему бы эту тему не отправить в ремонт HDD?
