Вобщем, решил проблему заменой ШИМки на новую. Видимо
Видимо что-то с ней было не так и коротила на землю ее 2-ая нога (так как вместо положенных 2,5 Вольт на ней было 0,36).
Купил новую, заменил и вуаля - все работает!
Так что если у вас треск при замыкании PS-ON постоянный, все напряжения есть но занижены очень - можно проверить уровень напряжения на 2-ой ноге ШИМки - возможно как у меня проблема в ней. На исправной ШИМке около 2,5 Вольт (Во всяком случае в тех БП что я ковырял).
