А почему тогда на втором ключе не половина
17 Апр 2008 - 19:04
Bomberbug
6
А почему тогда на втором ключе не половина от выпрямленного, а 256 Вольт?
Треск и заниженные все выходные напряжения БП при запуске - РЕШЕНО!
Напряжения на обоих входных конденсаторах пришли в норму?
Молодец! Решил проблему,отписался. Теперь добавьте в название темы слово "решено".
Вобщем, решил проблему заменой ШИМки на новую. Видимо
Ок, буду мучать блок до последнего, пока неисправность
Прокладки проверь между силовиками и радиатором, может прошивает
Хорошо, попробую заменить входные кондеры. Хотя вроде нормальные
Половина - когда оба транзистора закрыты.
Рекомендую смотреть от средней точки после диодного моста.
Ключ, на которм 46 вольт или неисправен
Пила на 5 (вроде бы) ноге есть, нормальная.
Да проще уж новую тогда сразу воткнуть
Для начала - запитать ШИМ от отдельного источника
