В общем добрался я до этой платы, еще раз внимательно осмотел и понял почему она при старте периодически не заводилась - обнаружил на первом слоте DDR жаренный контакт... Померял напряжения на южник 4.96 Мост не греется (теплый) На CY28405O 1.46v
На все остальное фото Сейчас ставлю винду для проверки...
На CY28405O 1.46v
