Отдельный чип IDE - проблема скорее надуманная, чем реально существующая. Во всяком случае на моем биостаре (P35+ICH9) я не заметил никаких неудобств по этому поводу. Также нет и задержки из-за bootrom контроллера - т.к. его просто нет
Сегодня ремонтировал две платы Abit IB9 и Asus P5B, обе на i965 чипсете. Процессор для тестов был C2D E4500. На обеих платах IDE через отдельный контроллер, на Асусе JMB363, а на Абите IT8211 (вроде бы). Так вот на JMB действительно никаких проблем, винда установилась и CD-ROM на винт, оба IDE. А вот на IT82.. не получилось установить винду, после копирования файлов в DOSe и перезагрузке установщика в графический режим вываливался синий экран с ошибками. Может не разобрался в чем, но так просто с налёту не пошло, хотя пробовал 3 раза.
По поводу задержки bootrom контроллера. Что то подобное всетаки есть. После опроса SATA устройств идет опрос IDE устройств. Занимает 2 секунды на JMB и 4 секунды на IT (т.к. на ABIT было реализовано 2 канала IDE). Причем в биосе нигде, вроде, нельзя отключить опрос не используемых IDE устройств, чтобы уменьшить задержку. Либо совсем выключить IDE, либо включить. Вот так.
Кстати процессор E4500, при своей реальной частоте 2,2 ГГц, легко погнался до 2,93ГГц без поднятия напряжений. Только поднял частоту шины с 200 до 266 МГц. Ни разу не заглючил при установке винды и разных тестах. Ещё понравилась работа технологии SpeedStep. При работе в Ворде и т.п. проц сбрасывает частоту до 1,6 ГГц и радиатор, обдуваемый кулером, становится реально прохладным, градусов 25-30. В таком режиме вообще можно настроить чтобы кулер выключался (если BIOS позволит). Вот будет тишина!
Ещё бы так AMD потестить. Но чего то всё больше платы под Intel ломаются
Ещё бы так AMD потестить. Но чего то всё больше платы под Intel ломаются![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
