Насчет "AMD vs Intel" - ИМХО за интел стоит переплачивать только в том случае, если планируется разгон. Т.к. интелы (большинство) гонятся на 70-80% и выше.
Минус - более дорогие сами процессоры, и более дорогие мат.платы под них.
В среднем, если не ошибаюсь (давно тесты смотрел, может в новых ядрах от AMD ситуация и изменилась) при равных тактовых частотах и объеме кэша Core2 процентов на 10 быстрее, чем конкурент.
По поводу температуры/шума - не все так страшно Обычный боксовый кулер при активасии cool'n'quiet работает где-то на 2000-2500 оборотов
Отдельный чип IDE - проблема скорее надуманная, чем реально существующая. Во всяком случае на моем биостаре (P35+ICH9) я не заметил никаких неудобств по этому поводу. Также нет и задержки из-за bootrom контроллера - т.к. его просто нет С сд-приводом соответственно тоже, если не ошибаюсь, проблем не возникало.
