Спасибо garrytech, за вселенную надежду) Давить на чип не помогло, но я все же решил его еще разочек прожарить. Только на сей раз использовал БГА флюс и прогрел хорошенько так. Кстати при прогреве спалить ГПУ реально?Или надо очень постаратся? Потому как только чип полыл я его качаю максимум секунд десять и убираю температуру. Может надо\можно дольше?
Так вот после прогрева карточка завелась, изображение есть, но с артефактами, правда теперь уже другими.Это опять непропай чипа?Или совсем уже ему плохо?или может за память взятся, она тут BGAшная.
И чип греется хорошо так, палец под чипом на PCB с трудом держать можно,обжигает(понимаю, что это не серьезно,измерю скажу точно).Сильный нагрев это нормально для данной видеокарты?
