ATI Radeon 9800PRO 128MB (reference)
только не все конденсаторы твердотельные, часть электролиты Rubicon
Чип не сколот. Vgpu=1.78 Vmem=2.49 (а должно быть вроде как 2.9) Vref=1.4 и Vddq=2.6
На экране следующая картина
![](http://images-0.MoiFoto.ru/foto/big/1301337ecj.jpg)
А если питание дополниетельно не подключать то ругается,но и здесь есть мусор на экране.
![](http://images-0.MoiFoto.ru/foto/big/1301340tlt.jpg)
Сниженное на 0.4в питание памяти может вызывать такую картину или дело в другом?
Похоже проц отвалился либо сдох.
Картинка один в один на Gigabyte GV-N66256D... Так что же всетаки случилось с ней?
Почему не подключён кабель доп питания..а если подключён...тогда проверяем почему карта его не видит![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Это как вариант просто, без кабеля. То есть с кабелем картинка как первые две, а последняя это без кабеля доп питания.
То Brat: я так понимаю если проц сдох то картинки бы совсем небыло?Таки значится что то еще живо)
А Вы о глючащем проце ниразу не слышали???? Я такие дохлыми считаю. Тут пропаивать надо... не поможет, если заняться нечем
При внимательном рассмотрении обнаружены снесенные чьей-то умелой рукой два резистора R137 и R138. Подскажите их номиналы, кто знает или на вскидку скажите, что туда можно впаять и может ли это быть причиной неисправности?
Оба резистора по 75 Ом...
Впаяйте...там видно будет, насколько данная цепь критична...;)
Slonopotam Спасибо!
Впаял, но к сожалению картина не изменилась... видно дело не в машине))
Прогрел ГПУ, тоже самое никаких изменений. То ли я что то не так делаю, толи все таки собака глубже зарыта... может это все таки память?
Судя по картинке, некорректно работает адресная шина интерфейса GPU<->Mem...
Возможные причины :
- Отказ чипа памяти или отвал оного от PCB
- Сбит резистор/непропай резисторной матрицы по шине или в обвязке чипа памяти
- Деградация чипа GPU
Данный GPU по площади большой, поэтому при пропайке важно добиться полного оплавления шаров...гарантия этого дела - чип при осторожном касании "плавает" на шарах..."Грел" - не то слово, которое применимо при пропайке больших чипов...
Похоже GPU сдох, но пропаять с бга флюсом не помешает
