Проблемка с видеокаротой geForce 6600GT AGP 128m. Система запускается как бы нормально если до этого была другая видяха. Но как только устанвливается ее драйвер XP не запускается. Пробывал греть все, беременных кондеров нет, правда не другой матери запустилась, но были на заставке небольшие артефакты. Если кто знает в чем дело, подскажите.
попробуй увеличить напругу на AGP в биосе , у нас в сервисном фсе заработало
it All overclock
Если есть APM, менять! Замучали уже ентой гадостью...
Память на видюхе копай. На другой материнке в 3D работало???
:) Может, конечно, и память. Только в большинстве своём - APM и отвал ГПУ.
Память, кстати, тоже через APMы питается.
Если виновата память - на экране будет мусор в разных кол-вах, но виснуть видяха не будет. Смотреть в сторону ГПУ (питание/пайка)
satan314 Сопротивление по питанию памяти какое????
В простейших режимах(text, vga) не будет. А вот после установки дров вешаются только в путь, не 100% конечно, но переодически такие попадаются.
Другой вопрос что может не сама память сбоить, а просто отвал шаров под GPU которые на нее идут.
А какая разница??? КЗ там нет, иначе бы питатель памяти уже скончался(или незапустился, если он импульсный и есть зашита).
Любое другое значение ничего осмысленного не скажет.
А что же sslava молчит? Перепаял APM? Прогрел ГПУ?
А скол переходника с pcie на agp может приводить к такому поведения? У меня 6600 тоже только без дров работает.
Unknown BIOS imho нет. При неисправностях моста HSI комп обычно вообще не загружается.
