Maco , мне кажется Вы иронизируете. Я
Maco, мне кажется Вы иронизируете. Я же не в первый раз в руки МВ взял. На плате стоят 7 мосфетов в корпусах ТО-263, из них 4шт К3296, и 2 шт 07N03L - это в цепи питателей CPU, еще один К3296 стоит непосредственно у ЮМ - мне кажется, что он и отвечает за его питание. Далее, на плате стоят 7 мосфетов в корпусах ТО-252, из них 3шт. 15N03 и 2шт. APM3055L стоят возле разъема питания и памяти (это видно на первом фото), еще один 15N03 стоит между разъемом AGP и PCI1, и еще один APL1084 стоит в углу платы возле мультика и флешки. На всех выводах указанных транзисторов в дежурном режиме отсутствует напряжение, кроме упомяннутого стока Q120, на котором есть 5VSB. Это я промерял в первую очередь, еще перед написанием самого первого поста.
Проблемма менно в том, что я не могу логически отследить, где именно пропадает напряжение 5VSB.
На всякий случай несжатое (1,9 Мб) общее фото платы:
GA-8SIMLH rev:3.2 нет питания на Power-on
