ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
ничего не понимаю, а ТЭН проверить?, напряжение на
18 Апр 2008 - 14:23 slgor
Злобный шаман >> 1080 >> 40.39
ничего не понимаю, а ТЭН проверить?, напряжение на него с платы управления? провода к нему? Или это отчет о невыполненой работе?
Стиральная машина LG-WD6021C
  • Все ништяк, работает, машинка греет. Всем откликнувшимся спасибо.
  • Я соединил между собой контакты AB и CD,
  • Сними рабочюю релюшку и вызвони. Скорее всего
  • А какие контакты надо изолировать? Я в этом
  • А что мешает использовать четыре контакта, а
  • Значит, теперь следующее: при более внимательном осмотре было
  • Техник, который приходил замеры ТЭНы делал, но сегодня
  • ничего не понимаю, а ТЭН проверить?, напряжение на
  • Кнопка оказалось отвечает за функции. Я ее заменил,
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
