Всем привет! У мамы сломалась стиральная машина, а если точно, перестала греть воду,
на кнопку регулирования температуры не реагирует.При очередном включении машинки пошел
дым и запах.Пришел мастер, посмотрел, сказал, что все нормально, проблема в плате управления.
Ремонт будет стоить 2500 руб. Плата модели FSFS2-PJT. Я посмотрел эту плату,
контакты на кнопке регулирования температуры немного подплавлены и сама плата вокруг кнопки.
Возможно ли, что после замены кнопки, работоспособность машины востановиться?
| Вложение | Размер |
| тыльная.JPG | 313.81 КБ |
| контакты кнопки.JPG | 239.05 КБ |
| лицевая.JPG | 302.04 КБ |
Кнопка оказалось отвечает за функции. Я ее заменил, сейчас кнопка работает,
но воду машинка, всеравно не греет. Сейчас на плате управления все работает, и я думаю,
что дело вовсе не в плате управления.
[img][/img]
ничего не понимаю, а ТЭН проверить?, напряжение на него с платы управления? провода к нему? Или это отчет о невыполненой работе?
Техник, который приходил замеры ТЭНы делал, но сегодня вечером мы сами замер сделаем,
завтра отпишу.
[img][/img]
Значит, теперь следующее: при более внимательном осмотре было замечено потемнение на плате, потемнение было вызвано сожженным реле таких на плате два, марки "NAIS ALE15B12", в магазине радиотехники предложили на замену "TRIL-12VDC,SD-1AE,16A/250VAC", но у этого реле вместо четырех ножек, аж шесть. Что делать незнаю.
[img][/img]
А что мешает использовать четыре контакта, а оставшиеся заизолировать?
А какие контакты надо изолировать? Я в этом дуб дубом:)
[img][/img]
Сними рабочюю релюшку и вызвони. Скорее всего она на замыкание работает. Управляющие два контакта стоят обычно отдельно от основной группы. Сейчас попробую даташит найти.
Вот datasheet на ALE15B12 alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/158252/NAIS/ALE15B12.html
Да, она коммутирует 220V подачей 12V на управляющие выводы. Из даташита видно, что два косостоящих вывода - коммутируемые, а прямые управляющие.
Я соединил между собой контакты AB и CD, техник знакомый подсказал. Поставил реле на место. Сегодня брат поедет домой, поставит на машинку панель, посмотрит что получилось, если все нормально, работает, привезет обратно, я все залью силиконом, как было.
[img][/img]
Все ништяк, работает, машинка греет. Всем откликнувшимся спасибо. Тему наверное можно закрыть.
[img][/img]
