Атлон 4000 ADA..... здесь точно не помню, если это важно-позже уточню
Желательно.
Стоят два контроллера IEEE1394-Tsb82AA2 и Tsb81Ba3- по аналогиии с Ga на 945 чипсете(где они косячили и при их удалении плата нормально работала)-здесь не тот случай?
Я похож на телепата? Пока по вашему скудному описанию мало что можно сказать. Проблемы с контроллерами решаются их снятием с платы.
