Предисторию не знаю, т.к . попала через
Предисторию не знаю, т.к. попала через третьи руки, проц. Атлон 4000 ADA....., здесь точно не помню, если это важно - позже уточню. Питание проца (пишу по памяти) - 1,4В(если важны сотые доли - позже уточню), памяти - 2,6В, непосредственно на контактах слота, сильно ничего не греется, мост теплёнький. Стоят два контроллера IEEE1394 - TSB82AA2 и TSB81BA3 - по аналогиии с Ga на 945 чипсете (где они косячили, и при их удалении плата нормально работала) - здесь не тот случай?
Пост поправил. Serhab, следите за оформлением постов, соблюдайте элементарные правила правописания! Не стесняйтесь пользоваться клавишей "пробел"...
Злой Модер aka Dmitry-r...
