Так по порядку . Клавиатура живая.
Так  по порядку.
Клавиатура живая.
При включении не наблюдается даже характерного подмигивания всех лампочек на ней, хотя при подключении на горячую лампочки вспыхивают.
Теперь по осцилографу.
По нормальной распиновке на 4 выводе Vcc держится стабильно,
CLK (5 вывод) - в дежурке +5 вольт,  при включении переходит на низкий уровень и наблюдаются импульсы с размахом 5 вольт.
А вот на Date (1 вывод)- в дежурке сперва держится 5 вольт, при этом где-то раз в 2 секунды уходит в ноль и после секунд 40-ка устанавливается в полный ноль. При этом, если в дежурке нажимать на клавиатуру, то  импульсы проходят если держится 5 вольт.
В рабочем режиме на date выставляется ноль и на клавиши реакции нет. При этом, после прохождения всех постов, через пару секунд из спикера издаются около 5 быстрых пиков.
Поменял на всякий еще раз мультик - ситуация аналогичная. Что-то у меня большое подозрение на кривой BIOS...
