напряжение в общем еще далеко не
напряжение в общем еще далеко не показатель. Несколько раз сталкивался на P4P800 с тем, что на APM2054 напруги в норме, снимаю, проверяю тестером, - норма. Ставлю обратно, - с AGP видеокартой старта нет. Пол минуты думаю, беру из коробочки 15N03 или IRLR 2905, уж что есть, меняю. И о чудо, - плата оживает. А бывает еще веселее (на 8IPE1000 кажется было), - меняю пробитый транзистор на 2054, - все работает. Через 5 минут смотрю, - юг горячий, радиатор на севере горячий, процессор нагрелся до 65-70 градусов. Проблема опять-таки решилась установкой нормальных транзисторов.
Теги оффтопика удалил (R)soft. Считаю, что написано по делу.
Вопрос по ASUS A8N-E
