на этой плате стоит SST49LF003 (которой нет у меня)
Т.е. SST49LF003A стоит на плате или вообще отсутствует?
У меня при этом остановка ПОСТ на коде 60. (С0-С0-С0-60) и не зависит от наличия памяти.
Это на исходной SST49LF003A (если она есть) или после заливки в 4-хмегабитку? Соответственно возникает вопрос - как именно заливали (если второй вариант).
По идее надо заливать по старшим адресам, а от 0x00000 до 0x1FFFF залить FF.
Не совсем понятна ситуация:
