Проблема в следующем: на этой плате стоит SST49LF003 (которой нет у меня) Если снять с другой платы, все работает. Можно ли залить прошивку в 4 Mb FWH и как это сделать правильно? У меня при этом остановка ПОСТ на коде 60. (С0-С0-С0-60) и не зависит от наличия памяти.
Заранее извините, если тема обсуждалась, что-то поиском не нашел.
Не совсем понятна ситуация:
По идее надо заливать по старшим адресам, а от 0x00000 до 0x1FFFF залить FF.
У самой SST49LF003A адресация начинается с 0х20000, поэтому делайте как maco сказал, т.е. шить с адреса 0x20000
--== Михаил ==--
Я и шью в старшие адреса. Видимо эта зараза где-то проверяет тип памяти. Ладно, будем искать 003
. Спасибо большое за советы.
С уважением, Сергей
