Послезавтра буду пробовать пересаживать! PIN to PIN они
Послезавтра буду пробовать пересаживать! PIN to PIN они совпадают полностью. По результатам отпишу. По даташиту практически никаких различий не нашел. Хотя я подробно его не изучал, но по основным параметрам такой же. Разве что мобильный.
PS
VIA, например, юга и северы точно были взаимозаменяемы в старых мамах на сокет А. И на 370, т.е. при проектировании платы.
