Взаимозаменяемы ли 845MP и 845E
В процессе ремонта возник вопрос. Есть материнка с горелым северником. Есть материнка десктоповая на ней 845E и есть ноутовая на ней 845MP.
А что по этому поводу Intel говорит в документации?
Насколько я помню, 845E работал с ICH4, а 845MP - с ICH3M. IMHO стоит внимательно почитать документацию на предмет различий.
да вот собственно на зтом то различия и заканчиваются. по Болауту они идентичны один в один . проверили по датащиту.
Насколько я понимаю, север может работать с любым югом, поддерживающим соответствующую шину. Как пример:
I815 работал как с ICH/ICH0, так и с ICH2,
I845E работал как с ICH4, так и с ICH2,
I865 работал как с ICH5, так и с ICH4... И т.д.
Набор компонентов севера/юга инициализируется в процессе выполнения BIOS, и вот именно от него зависит чего и как инициализировать...:)
Что касается сабжа, идентичные pin to pin мосты могут иметь различия в наборе и работе компонентов, адресах/значениях конфигурационных регистров, в возможных режимах работы...
Сомневаюсь, что мосты идентичны... Что касается замены - а почему бы не попробовать..:)
Alles Luge...
Послезавтра буду пробовать пересаживать! PIN to PIN они совпадают полностью. По результатам отпишу. По даташиту практически никаких различий не нашел. Хотя я подробно его не изучал, но по основным параметрам такой же. Разве что мобильный.
PS
VIA, например, юга и северы точно были взаимозаменяемы в старых мамах на сокет А. И на 370, т.е. при проектировании платы.
После пересадки не поднялся. Возможно в ноуте еще где то глюк. На вид моста стал идеально но мало ли что еще с ним.
