Да проверил, с кнопкой все впорядке.
25 Мар 2008 - 11:54
24956
117
-5.47
Lukey 852D
у меня похожая проблема паяльная станция Lukey 852D+ при
uy7ql (гость), а не проще использовать провод
Привет Всем! Случилась беда с паяльной станцией LUKEY852 D+
может кому пригодится... у меня когда спираль оборвалась,
Господа.. а как подключить к этой станции паяльник
совет на будушее: никогда не используйте кислоту при
Ну короче, все сделали. Оказалось в таких платах
Да трансформатор поставил, его не ремонтировали, оказался рабочим.
Трансформатор на место установили, при включении фена на
Керамический прямоугольник - это баластный резистор, он в
24956 , рассылка нежелательных сообщений посредством
1) измерил напряжение мультиметром на
Ну, если я не ответил сразу, это не
1) сетевой провод, который в розетку
Куда идёт этот провод и какого он цвета?
В моем случае дело не в кнопке, т.к.
На этих станциях болезнь -кнопка включения фена, что
