Lukey 852D
Господа помогите, попа!!! Акабякалась паяльная станция Lukey 852D+. Происходит следующее:включаю в разету
вроде работает, но только паяльник, фен молчит.Провод шевелишь фен дергается, пытается что то мычать.
Думал переходник на розетку здох, я его поменял.Потом питание пропало вообще, разобрал, прозвонил провода-обрыв,
зделал провод, все ок. радовался предвкушал,но...это не помогло. Короче сейчас питание на паяльник идет,
а фен попрежнему. Разобрал опять, провода которые идут от кнопки включения фена на передней панели идут
к плате которая крепится к задней стенке(с внтренней стороны).На этой плате две особенности: немного
поплавленный трансформатор и рядом с ним предохранитель вроде R40 на нем скол.Был в телемастерской
сказали, что полетел скорее распределитель, там же сказали что R40 згорел, трансформатор еще нормальный.
На этих станциях болезнь -кнопка включения фена, что имеется ввиду под распределителем? Схема на станцию есть в интернете, смотрите тиристоры, там всё очень просто.
Astat
В моем случае дело не в кнопке, т.к. когда я шевелю провод, кнопка работает
изумительно и фен работает прекрасно, но несколько секунд.
[img][/img]
Куда идёт этот провод и какого он цвета?
Astat
1) сетевой провод, который в розетку идет. я его прозванивал, все отлично.
он внутри состоит из трех проводов +, -, и земля, все три без обрыва.
когда шевелишь вилку, в розетке издаются искры и в эти периоды фен срабатывает, а
паяльник работает стабильно не зависимо от искр.
2) микросхема ha17324 это шим?? может её заменить?
3) измерил напряжение мультиметром на концах трансформатора, напряжение прыгает, сводится к 0.
отдал трансформатор на перемоту...сказали в понедельник будет готов....
[img][/img]
Ну, если я не ответил сразу, это не повод мне на мыло упрёки слать, ha 17324 -это 4 операционных усилителя в данном случае применены для управления температурными режимами станции, причём здесь трансформатор , вы схему посмотрели, на него питание приходит через тиристор BTA 08, который вы не проверили, обмотки трансформатора хотя бы прозвонили? Схему если не нашли могу выслать на мыло.
Astat
1) измерил напряжение мультиметром на концах трансформатора, напряжение прыгает, сводится к 0.
2) к корпусу прикреплен прямогольничек крамичесий,
на него идут провода,так вот они подозрительно сильно грелись.Это предохранитель наверное.
[img][/img]
Astat писал(-а):
24956, рассылка нежелательных сообщений посредством системы личных сообщений или электронной почты является серьезным нарушением. Также нарушением является выражение эмоций в грубой форме, вырезанное мной из вашего поста.
За эти нарушения вы получаете устное предупреждение.
Alles Luge...
Керамический прямоугольник - это баластный резистор, он в этой станции должен греться. Cколько времени вы эксплуатировали станцию? Я вам в первом посте за кнопку написал, вы её проверили?  Схема станции: radiobox.ru/instrum/paika/Lukey -852 D+.pdf - изучайте.
Astat
Да проверил, с кнопкой все впорядке.
[img][/img]
Трансформатор на место установили, при включении фена на индикаторе что нибудь отображается?
Astat
