Посмотрел - Bios одинаковый... Я это и имел
Там вообще-то DDR2. На 238 контакте 3,3В - это нормально.
Я это и имел ввиду... На картинке 3.6:)
rom.by/files/DDR2_pin.GIF
Читать здесь.
Но там таких кодов и в помине нет!
Попробовал я зашить через флопик - интересная вещь получается! Он прошил - я выключил поставил перемычку в Normal - включаю, и о чудо! Он зашел в Bios! (НА ПОСТКАРТЕ 12!) Выставил настройки - появилось сообщение типа, выключите питание переставьте перемычку в Normal. Выключаю - перемычка так и стоит, включаю - тот же стоп! BA.
Шью еще раз... На этот раз перемычку ставлю на Config - включаю, в биос не попадаю, на экране нечто похожее на интеловский загрузчик. На экране следующее содержание:
Non-System Disk or disk error, далее типа вытащите и на любую клавишу.
Ну а дальше Intel boot Agent FE v4.1.17
PXE-EC1: BASE-CODE ROM ID STRUCTURE WAS NOT FOUND
PXE-M0F: EXITING INTEL BOOT AGENT
Далее типа нет загрузочных устройств и бла-бла-бла...
А НА ПОСТКАРТЕ СНОВА 12!
Перезагрузка или PW-OFF-PW-ON - результат тот же, встает на BA или 58, кстати если встает на 58 - он крутит флопик до бесконечности...
ЗЫ: Bios от D945GTP... BIOS Update 4092 [NT94510J.86A]
Такие дела...
