1. Выброс напряжения в сети либо брак самой детали.
2. Защита от перенапряжений.
3. Можно, но при повышении сетевого напряжения может пострадать "горячая" часть блока (силовые транзисторы, конденсаторы).
4. Ничем, ищите либо блок-донор, либо в продаже, у нас они стоят 5 р.
Как правило, варистор успевает сгореть прежде, чем сработает предохранитель - это нормально (насколько может быть нормальным выгорание детали, но защитные функции выполняются).
