Я в ремонте БП только начинающий, поэтому помогите пожалуйста разобратся.
Принесли БП CHIEFTEC 360W, не старт. Визуально - сразу после диодного моста стоят 2 варистора TVR 07271 (по даташиту 270 вольт, так понимаю одной ногой на общем, одной ногой на +(-) 160 к конденсаторам). Один из них прогорел. Выпаял оба, прозвонил первичку, предохранитель - все целое. Впаял вместо предохранителя лампочку, включил - лампочка вспыхнула и потухла. Впаял обратно предохранитель, включил. Работает. Погонял под нагрузкой, все ок.
Так понимаю варисторы должны ограничивать напряжение при скачках.
Вопросы:
1. почему сгорел варистор?
2. какую роль играют эти варисторы в БП?
3. можно ли использовать БП без этих двух варисторов?
4. Чем их можно заменить?
Хотелось бы полностью разобраться и понять назначение и принцип работы.
Спасибо!
С ув. Сергей.
1. Выброс напряжения в сети либо брак самой детали.
2. Защита от перенапряжений.
3. Можно, но при повышении сетевого напряжения может пострадать "горячая" часть блока (силовые транзисторы, конденсаторы).
4. Ничем, ищите либо блок-донор, либо в продаже, у нас они стоят 5 р.
Как правило, варистор успевает сгореть прежде, чем сработает предохранитель - это нормально (насколько может быть нормальным выгорание детали, но защитные функции выполняются).
дополню не много.
мог прострелить кондёр, который последовательно к этому варистору стоит.
могли побаловатся переключателем напряжений.
Спасибо! Вчера впаял те, которые нашел в продаже 10k271
Сегодня отдам, пусть трудится.
Таже самая ситуация ребенок 12 лет переключил переключатель на блоке пинтания CHIEFTEC 420W с 220 на 120, итог выгорел варистор TVR 07271 !
Заменил Сгоревший варистор на 10k271 резкльтатов ноль ! Где на CHIEFTEC HPC-420-102 DF блоке питания предохранитель не могу понять.
Рядом с сетевыми проводами. В черной термоусадке.
