Да такая плата действительно дифицит.
Больше месяца ищу такую же.
Родную не удалось запустить, сгорела крутилка. Поменял крутилку, даже не стартонула.
Решил, что проц приказал долго жить.
А он хитрый, с каким-то втроенным SATA контроллером от YUMA.
Под другую плату, нужно всю служебку менять. Для просто ремонта такая метода еще прокатит, а для спасения данных - чревато экспериментировать.
Под стрелкой конденсатор.
Отпаяю, померяю, отпишусь.
Может правда дело в конденсаторе, а я на проц грешу. Распаял уже часть платы на запчасти.
Если с Москвы. Можно ко мне заехать, по аналогии с моим случаем, вероятно смогу данные вычитать другой платой . Если нет проблем в служебке. С другой платой мой читал, но писать напрочь отказывался.
