Привет всем! Народ, помогите, вчера прихожу домой включаю комп и с ужасом обнаруживаю, что из двух хардов 80гигов IDE с осью и 320 SATA остался толька 80ка - УЖАС! Вся инфа, проги, фотоархив, куча документов - всё там... Что только не делал, Шлейфы, контакты всё проверил, в биосе его нет, перепрошил Биос, сбросил настройки Нету Барракуды! Пробовал воткнуть его на другой комп, тот даже не может загрузиться, и в Биос не выходит. А мой комп при загрузке долго думает, но всё же грузится. Ни каких ошибок раньше не было. Что делать? Помогите!
Если не определяется в биосе, а данные ценны, то лучше сразу к специалисту.
Хотя бы на бесплатную диагностику.
rom.by/tag
masters.hardw.net/
Ну а если данные так себе, можете сами ломать.
Victoria 4.3 проверить физическое состояние.
Если в норме - авто-рековери программы типа R-studio.
Если физические проблемы, то в зависимости от того какие имено.
Терминал, изучение команд. ремонт, восстановление данных... долгая история.
А что сделал? Питание проца, памяти, драйвера в норме? Что говорит Виктория и Хутиль? Это так, для начала, потом поиск по темам и с результатами в студию.
Берегите ламеров! Если бы не они - что бы вы кушали?
угадаю - хутиль ничего не говорит. может, терминал имелся ввиду?
у меня нет автоподписи
Нет, я имел ввиду хотя бы банальное "в хутиле не определяется, в виктории кракозябры" или что нибудь в этом духе. Терминал - следующий шаг.
По моему глубокому убеждению перестановка винта в "другой комп" не является метедом ремонта. Тот комп хоть 320 ГБ понимает?
shep
хутил для других дисков предназначена. Что кажет MHDD?
поиск Схема термина и програма типа ZOC и лог старта винта в студию (должно быть чтото типа такого )
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
TONKA - 1_Disk M-27 03-30-05 11:42
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
3.06 10-07-05 15:20
(P)PATA Reset (тока тут будет САТА)
Master
Отнёс к "спецу", тот 2 дня изучал и вынес вердикт - выгорел кондер и надо искать точно такую же плату! Объехал все сервисы и магазины - нету точно таких Винтов, всё вродь такое, и серийник и наклейки, а плата другой формы - прямоугольной. пробовали в одном сервисе ставить такую плату - не дышит, там тоже сказали ищи точно такую как у тебя. Вопрос: что за девайс под стрелкой?
Конденсатор, только он,скорее всего, не при чём.
Да такая плата действительно дифицит.
Больше месяца ищу такую же.
Родную не удалось запустить, сгорела крутилка. Поменял крутилку, даже не стартонула.
Решил, что проц приказал долго жить.
А он хитрый, с каким-то втроенным SATA контроллером от YUMA.
Под другую плату, нужно всю служебку менять. Для просто ремонта такая метода еще прокатит, а для спасения данных - чревато экспериментировать.
Под стрелкой конденсатор.
Отпаяю, померяю, отпишусь.
Может правда дело в конденсаторе, а я на проц грешу. Распаял уже часть платы на запчасти.
Если с Москвы. Можно ко мне заехать, по аналогии с моим случаем, вероятно смогу данные вычитать другой платой . Если нет проблем в служебке. С другой платой мой читал, но писать напрочь отказывался.
2 Tomset -
это же линия +5В на коммутатор.
