Это понимать как залипший Reset или как
15 Мар 2008 - 21:25
Сказочник
27040
1742.14
нет ресета
Это понимать как залипший Reset или как непрохождение сигнала Reset? Напряжение на линии A15 PCI?
MSI CoreCell
Какой именно, маркировка?
все напряжения внорме
Можно озвучить?
No clock,MSI K8N Diamond Plus
Это не залипший Reset. При залипшем Reset'е
Спасибо за ответ. залипший Reset,на А15 3,26
