Если я правильно понимаю, ATX БП заводится при замыкании контакта PS-ON на землю, что и происходило у меня... В общем, я нашел хвосты, крайняя была мультяха, ее перепаял, она поработала чутка и ...
Цитата с Forum.IXBT.com: Перепаял. Эта тварь поработала минут 15, я решил скормить ей 512Мб памяти одним куском. После этого она запускается, монитор выходит из спячки... и ничего не показывает. Клава в режим не выходит... БИОС ОК, память ок... Засада...
