Мож кто сталкивался с таким?
Если комп выключить и
2 Сен 2003 - 21:59 Unknown BIOS
Если комп выключить и попытаться тутже включить, то происходит примерно тоже, что и у автора темы. Правда комп можно выключить, зажав кнопку на 4 сек. Или сбросить бивис. Или оставить машину выключенной на 40 минут - потом заводится. Или постоянно нажимать (не зажимать, а просто нажать/отпустить) кнопку включения, до тех пор пока не заведётся (5-6 раз).
Да и то последний способ нашел случайно. Заметил, что когда комп не хочет заводиться, то не инициализируются IDE девайсы. Т.е. ничего не крутится и не мигает. Как только замигали - перестаю нажимать кнопку.
Вообще всё началось так:
Питание появляется - мать молчит. Перебрал два раза комп - два дня включался без проблем. Затем ситуация ухудшилась - все мигает но не заводится. Вообщем дошло до того, что перестали иногда инициал. IDE устройства (тогда и нашел последний способ включения).
Если комп включился, то работает сутками без проблем. Вместо выключения стал уводить комп в Stand By - так вообще проблем нет.
Если вынуть память или видюху, то может и не ругнутся вовсе. Т.е. ругается только тогда, когда есть желание заводиться. Если желание отсутсвует, то ни на что не ругается.
Мать ASUS A7V266 rev. 1.07. KT266
