Если батарейку вынуть, как материнка реагирует на изменение
Если батарейку вынуть, как материнка реагирует на изменение настроек?
Если так же, то все приведенные симптомы (сброс CMOS, высосанная батарейка) говорят о сбое CMOS. Точнее, об утечке под южным мостом. Если я не ошибаюсь, CMOS находится именно в нем. ИМХО тогда надо греть мост. Или обвязка батарейки дурит.
