Заменил 431 и поставил транзистор 40N30P все заработало,
29 Фев 2008 - 13:54
DrShall
65
0.03
Заменил 431 и поставил транзистор 40N30P все заработало, спасибо за помощь
БП не даёт стартануть мат. плате
Мда... Заменить оригинальный сорокаамперный
Это что за транзистор? Замените на Intersil RFP50N06.
Извиняюсь, забыл. Sparkman модель SM-350W. Канал 3.3 собран
Лечится наверное, только неплохо бы назвать модель блока
Помимо лампочки по 5 и 12 нагрузил канал
Ну да, а у спаркманов самая частая проблема
Вот и нагрузите. Кстати, крайне не рекомендую
нет, вот это не нагружал
При эквивалентном включении дежурку нагружали? Канал
автомобильная лампочка имеет две нити накала каждая по
C одной лампочкой по всем
Лежат несколько БП разных производителей, проблема одна и
POWER GOOD нормально, стартую же мамой
У колоршытов дохнет кондер в дежурке, и 5
monstrofrock
так вы чем напряжения то меряли?... и
Richi может, это глюк мониторинга при
А где вы там -3.38 Нашли?
POWER GOOD нормально, стартую же мамой, дежурка идеально
POWER GOOD?, +5VSB?
