monstrofrock
20 Ноя 2007 - 18:48
NMD
1572
68.32
monstrofrock
Пивет!!!
Какими приборами Вы пользуетесь?
Если выходные напряжения в норме, то надо смотреть пульсации.
Можно попробовать дать нагрузку по каналам 5 и 12 вольт, ампер 10 - 15,
и 3.3 вольта не забыть, посмотреть, как поведёт БП под нагрузкой.
Михаил.
БП не даёт стартануть мат. плате
Заменил 431 и поставил транзистор 40N30P все заработало,
Мда... Заменить оригинальный сорокаамперный
Это что за транзистор? Замените на Intersil RFP50N06.
Извиняюсь, забыл. Sparkman модель SM-350W. Канал 3.3 собран
Лечится наверное, только неплохо бы назвать модель блока
Помимо лампочки по 5 и 12 нагрузил канал
Ну да, а у спаркманов самая частая проблема
Вот и нагрузите. Кстати, крайне не рекомендую
нет, вот это не нагружал
При эквивалентном включении дежурку нагружали? Канал
автомобильная лампочка имеет две нити накала каждая по
C одной лампочкой по всем
Лежат несколько БП разных производителей, проблема одна и
POWER GOOD нормально, стартую же мамой
У колоршытов дохнет кондер в дежурке, и 5
monstrofrock
так вы чем напряжения то меряли?... и
Richi может, это глюк мониторинга при
А где вы там -3.38 Нашли?
POWER GOOD нормально, стартую же мамой, дежурка идеально
POWER GOOD?, +5VSB?
monstrofrock Пивет!!!
Михаил.
